Fragen von Ry
+23
Wolfram Erler
Thomas Ballerstaedt
Ronny Garbe
danieljerke
Mike.Ditscher
Rico Seifert
_Nico_
ronald beyer
Uwe Menzel
Jochen Dressel
Max01
27 verfasser
Seite 1 von 7
Seite 1 von 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Fragen von Ry
Einen Basteltisch zu eröffnen,wie mir ans Hertz gelegt wurde,das trifft's nicht.In15 Jahren habe ich 4 Flugzeuge gebaut(1:72).Autos repariert oder zusammengestückelt was in Einzelteilen von Ausstellungen zurück gekommen ist.Der"Arbeitgeber"hat mir ein Tablett auf's Auge gedrückt,wegen der Abrechnung.Internet zur privaten Nutzung frei.So bin ich hier gelandet.Wenn ich sehen kann,es ist angekommen,is gut,mit den Ikons habe ich noch Probleme.
@Friedrich
Ich hatte da eine Frage gestellt,aber keine Ahnung ob angekommen.Mit dem in die Suchmaschie ziehen?Schlafende Hunde will ich nicht wecken.
Die nächsten Fagen sind Modellbau oder Original.
@Friedrich
ronald beyer- Anzahl der Beiträge : 1868
Suche
Da hab ich doch heute in meiner Screenshot Sammlung einen Ordner unter LKW angelet: VOLVO !!
Ein schöner Holzlaster,aber wo sind seine Brüder?Alle unter Deutrans, oder doch unter Auflieger?Anhänger auch möglich,alles unter Screensh.. und die Maschine setz Datum etc.dazu.Bearbeitet man das Bild,oder den dazugehoerigen Text (der ja auch Sreen.. heißt) bleibt der maschinengenerierte Titel erhalten.Sucht man mit geändert wann....... .
Hier (im Forum)ist's das selbe Problem,der Name nur anders:
"Re: Basteltisch von ..."Bei 3 seiten geht's ja noch aber ab 10 wird die Suche mühsam. Hier sind fleißige Leute am bauen 40+ Seiten, x Themen.Über den Namen geht nicht und....
Wãr's nicht sinnvoll ab und zu eine Überschrift einzubauen , so in der Art "Permot Kessel"oder"Ladekran W50"?
Bei mir öffnet sich ,wenn ich auf den Kasten "Antwort "drücke,eine Maske wo Titel oder Überschrift steht.Mist ,mit Tablett kann man lesen ,oder schreiben.Der nächste Kasten ist dann der eigentliche Text.
Auf verschiedenen Wegen ist Post gekommen,ich werde antworten.Per Telefon zu"christlichen" Zeiten, mit der Schreibmaschine wenn Zeit und Netz vorhanden.
MfG Ry
MfG Ry
Überschriften
Bei Bildzitaten kommen die Überschriften nicht immer mit.(Keine Idee, wiso?)
Dank freundlicher Hinweise ist es mir jetzt auch aufgefallen.
Ich arbeite dran.
MfG Ronald
Ich arbeite dran.
MfG Ronald
Tatra 111
In zwei Beiträgen ist mir aufgefallen ,das Pritschen vom Tatra 111 auf ander Fahrzeuge umgesetzt wurden ,(oder Nachbauten).Auf Kraz aber auch auf Benz, gab's sowas öfter ?
Weil ich grad bei T 111 bin : In der Galerie H6; Behelfsbus von Jens Matteß gibt es einen Link. Datum 5.3. 2011 von Standa.
Er enthält den Wismut H6 Bus und T111 als Bus, mit Zeichnung im nächsten Link. ImText gibt's Jahreszahlen und einen Hinweis auf LOWA !
Den Busanhänger hätte der Tatra sicher vertragen .
Mein Tchechisch beschränkt sich leider auf Mestinka und Knedel.
Jemand ne Idee ?
Gruß Ry
Jemand ne Idee ?
Gruß Ry
markierung
Hallo miteinander
Aus gegebenem Anlas eine Frage.
Ein so kleines Objekt wie ein H0 PKW oder ein so zerklüftetes wie ein Kasi ,wie kõnnte man's eindeutig markieken? Nummernschilder anbringen hatte ich nicht vor, bei den alten Orginalen ja irgendwie daneben. Bei nicht bearbeiteten Modellen ein Problem. Der Trabi mit Dübener Ei ist Kleinserie, es gibt also 100 oder 1000, für mich ist es zu spät,aber für die anderen.....
Vor einiger Zeit lief mal was im Fernsehen : künstliche DNA
Hat da Wer ne Kennung ?
MfG Ry
MfG Ry
Re: Fragen von Ry
Hallo Ronald,
ist immer eine Frage "für WAS" die Markierung.
Mir reicht für die eigene Nachweisführung eine kleine Nummer auf der Unterseite. Die fertige ich auf selbstklebendem Papier auf dem Drucker und klebe sie auf der Unterseite ans Modell.
Dabei kann man sich sehr schön "Spielen", mit unterschiedlichen Farben oder wie am Bsp. normale Nummern für die allg. Modelle, die Modelle der EF-FW bekommen eine EF davor usw.
Vorteil: lassen sich wieder mit Waschbenzin leicht ablösen - ist aber auch der Nachteil: kann jeder Fremde.
Braunkohle
Hallo Leute !
Wenn Tagebaugeräte umgesetzt wurden , gab's da ein Standardverfahren? Als Stepke mal einen auf der Wiese erwischt ,aber 0 Foto. Die Bagger fahren elektrisch ,mit Energie aus der Dose , (Löhwenzahn BRD ) ? Wenn nicht ,wieviel Generator bräuchte ein etwa 50 Meter großer Bagger (+Absetzer) ? Für die bisherige Darstellung ist einiges abhanden gekommen. Das Basisfahrzeug (Bagger ) ist Revell Reinbraun ,auf 1 :87 "umgenagelt",(Bedienstände ,Geländer und Absetzer mit Aufenthaltsraum für 1:87 passend gemacht).
Wenn's ne Seite gibt,oder nen Link.
MfG Ry
MfG Ry
Zuletzt von ronaldbeyer am 20/8/2014, 04:01 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet (Grund : schreibf)
Re: Fragen von Ry
Hallo Ronald.
Ich war mal bei zwei Umsetzungen dabei,da wurde jeweils gefahren so lang wie das Kabel war,und dann neues Kabel angeschlossen.Wie lang die Kabel waren dazu hab ich jetzt keine Antwort.Mit Notstromern wären die glaub ich nicht in Betrieb gegangen dazu war zuviel Stromverbrauch.
Lutz Dinger- Anzahl der Beiträge : 2068
Re: Fragen von Ry
Notstrom muss immer ausreichen um die Hauptantriebe des zu versorgenden Gerätes einzuspeisen, eventuell auch nur in Schrittfolge, sonst macht das ganze keinen Sinn.
Der Stromverbrauch ist durch die erforderliche Leistung der Verbraucher, also hier die Motoren vorgegeben. Die Fahrmotoren hatten mit Sicherheit einen wesentlich geringeren Verbrauch als die die Antriebe der
Abbaugeräte. Die Trassenkabel zu verlegen und anzuschliessen war eine Sache für sich. Ich hatte nur einmal im kleinen damit zu tun und das hat mir eigentlich auch gereicht.
Die Länge der Kabel hängt in erster Linie vom Querschnitt ab. Oder umgekehrt, je grösser der Querschnitt umso länger kann das Kabel sein bis es geschwenkt werden muss.
Die Spannung der Einspeisung/Verbraucher ist auch ein wesentlicher Faktor. Mit 380 V Einspeisung ist da nix zu machen. Das braucht etwas mehr Saft. Die Ohmschen Gesetze lassen grüssen. Auch nach der Wende gilt immer noch P = U x I .
Mathias Bengsch- Anzahl der Beiträge : 4260
Bagger Überführung
Hallo Leute !
Danke für die Erklärung. Hab ich den Leuten also was vorgegaukelt. Muß ein seltener Fall sein ,denn moniert hat nie jemand,(und Merseburg liegt zwischen "Kohlenlöchern).
Also eine Kabelaufwickelmaschine an passender Stelle anbringen.
MfG Ry
MfG Ry
Tagebau Energie
Hallo !
Eine Kabelaufwickelmaschine ( wie heutzutage an Containerkran),habe ich auf Bildern nicht gefunden. Auch aus der Erinerung heraus ,klingelt da nichts, (ein paar Monate im Einstrich -keinstrich ,in die Grube gefallen) .
Ob der Saft über die Leitung der Grubenbahn ka......?
Wenn das Wickelsystem im Unterbau des Baggers ist ,müßte man das Kabel bei Ùberlandfahrt von der rückgelegenen "Steckdose"zur neuen Quelle bringen. Der Schleifring zur Übertragung ist der Knackpunt. Wenn keine Idee welche Spannung ,ist ja auch Querschnitt ,Gewicht und Kabelãnge...
Das wird Kraz. Denkansätze oder Originalinfos dringend gesucht.
MfG : Ry
MfG : Ry
Re: Fragen von Ry
Icke nochmal,
die Geschwindigkeit der Geräte betrug ca 10m/min. Eingespeist wurde bei Überführungen über aufrollbare Kabel, also richtig fette Gummikabel oder anders einfach über
Verlängerungsschnüre, Länge 1000-1400m. Allerdings betrug die Speisespannung 25-30 kV, also 25000 bis 30000 Volt. Die Einspeisepunkte waren an der Marschrute
vormontier(Klemmverbinder). Die Anschlussleistung z.B. der F 60 Abraumbrücken betrug 27000 kW.
Bis hier gesicherte Daten.
Und jetzt spekuliere ich mal: diese Leistung kriegt man über Schleifringe nicht übertragen. Ich denke der Bagger zog die paar Tonnen Kabel einfach hinter sich her
bis der nächste Umklemmpunkt erreicht war. Waren ja schon mal 2,8 km. Eventuell über Rollen. Trassenkabel waren extrem dick isoliert. Ein "Spezialkommandofahrzeug" rollte das nicht mehr benötigte Kabel auf und brachte es zum übernächsten Einspeisepunkt und bereitete es zum Neuanschluss vor. Wie gesagt, das ist Spekulatius.
Gib mal bei Wiki "Takraf" oder "Schaufelradbagger" ein, findet sich einiges.
Tagebau Kabel
Hallo Mathias !
Danke für die Info, ausdrücklich auch für die Spekulationen.TAKRAF war mir gelãufig aber Wiki ?
Die Leute haben einiges Zusammengetragen.
Das Kabel war mir als Armstark beschrieben worden,(von einem Bergmann). Bei You Tube etwas gefunden
" 2013-08-12 Umsetzung Absetzer Tagebaubagger Tagebau Profen".
Das Kabel Armstark (für Gewichtheber ) aber erstaunlich flexibel und eine Hausgroße Kabelwickelmaschine auf Ketten .Da muß ich wohl bei den Panzerfreunden in's Regal greifen.
Eine Firma"Förderanlagen Magdeburg" hat ein aktuelles Fahrzeug im Programm,Trommel 2,8m ,Kabel 1200m .Das sind Dimensionen.
Mit auf Straßentauglich geschrumpfter Trommel könnte einKraz einen Kilometer Kabel transportieren. Das Kommandofahrzeug !?
Re: Fragen von Ry
Versuchs mal mit "Wikipedia"!
Tagebau Bagger
HALLO
Habe ein Foto mit dem Profener Kabeltransporter gefunden.(Foto nachwende aber das Fahrzeug ist warscheinlich schon länger im Einsatz).Leider im Schatten und angedockt(?).Für den Transport der Kabel (in Profen etwa 10 Km) müßte es ein Dieselagregat oder ein eigenes Kabel haben.Das Video (siehe oben) zeigt Größenverhältnisse.Umsetzaktionen wahren in Profen recht häufig.
Wallendorf
Die Initialzündung für mein Interesse dürften die Umsetzungen von Tagebaugerät von Roßbach nach Wallendorf gewesen sein. Links oder andere Hinweise erbeten.
Gruß Ry
Gruß Ry
Re: Fragen von Ry
Hallo !
Gibt es Hinweise ob es Tatra 813 Vn in der DDR gab?(
kleines Fh,mittlerer Achsstand)?
In den Zeichnungen die WM eingestellt hat,findet sich auch eine "Platte"mit langem Achsstand.
Tagebautauglich sind beide,so als Tagebauhilfsgeräte für den "Kabelschlepper".
Gruß Ry
Gruß Ry
Re: Fragen von Ry
Guck
Max01- Anzahl der Beiträge : 779
Anmeldedatum : 02.06.11
Re: Fragen von Ry
das is'n Tatra 813 ???? .........huch ein Transformer
irgendwas versteh ich jetzt net
Jochen Dressel- Anzahl der Beiträge : 3307
Re: Fragen von Ry
Nein das ist natürlich kein Tatra, aber diese Dinger hingen mit dem Kabel an den Tagebaubaggern.
Was meinst du genau für einen Tatra, also 8x8, 6x6 oder 4x4? Ich glaub aber, mit der kurzen Kabine gab es nur den T-815.
Du kannst auch hier suchen!
Re: Fragen von Ry
Mit dem Notstromersystem wird heutzutage viel gearbeitet. Beim ersten versuch anfang der 90er Jahre ging das noch schief, da stand der "Notstromer" auf einem Tieflader, der war dann nach den 15km aber vollschrott. Naja, er wurde von einer Planierraupe durch den schlamm gezogen.... heutzutage hängt der Generator im Container am Stahlbau mit dran.
Das ganze natürlich nur wenn es "überland" geht, was heutzutage quasie fast nichtmehr vorkommt. Im Nahbereich bzw in der Grube hängt alles ander Dose....
Gast- Gast
Tatra 813
Hallo !
Danke für Bilder und Links. Ein änliches Kettenfahrzeug hatte ich in einem Video vom Tagebau Profen gefunden.
Zur Frage :
Tatra 813Vn ist 8x8 mit kleinem Fh ,Stahlpritsche und 2800 Radstand zwischen Radgruppe 1 und 2. Es gab auch Hinterkipper (in CS gesehen ).Es gab auch 8x8 mit 3200 zwischen den Radgruppen als Plattform und Feuerwehr (SDV Bausatz)
Für sperrige Teile im Tagebau gut vorstellbar.
Die 8x8 Zugmaschine hatte übrigens 2200 Radstand zwischen den Gruppen.
Gruß Ry
Zur Frage :
Gruß Ry
Kabeltrommelwagen auf Raupen
Hallo !
Unter diesem Bengriff ist ein in Rekonstruktion befindliches Fahrzeug ,könnte das gezeigte sein.(Förderanlagen Magdeburg; FAM)
Hab mal mit Zwirn ein Legespiel gemacht :
Version langsam :
Bagger fährt bis Kabel alle ,Kabelwickler trennt an der Dose,fährt am Bagger vorbei und schließt an der voraus gelegenen Dose neu an.Ein Kabel auf Baggerrolle.
Version schnell ??? :
Bagger fãhrt bis Kabel alle,altes Kabel ab ,neues dran.
Der Kabelwickler spuhlt bis zur Dose zurück und fãhrt am Bagger vorbei zur übernächsten Dose.Dort anschließen und dem Bagger entgegen.
In jedem Fall ein Stück ohne Strom.Da ist der Kras wieder im Rennen,ein Agregat um 100 Tonnen mit NSG zu bewegen ,das ginge.
PS:
Was ich im Fundus habe ist eine Wasserpumpe ,(laut Karton Kamas Generator).
Nicht verzweifeln,weiterbauen!(oder einlagern)
Gruß Ry
Version langsam :
PS:
Gruß Ry
Zuletzt von ronaldbeyer am 8/10/2014, 19:22 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet (Grund : PS)
Tagebau
Hallo !
Durch den Hinweiß "Glück Auf " ,bin ich auf "Ostkohle" gestoßen. Die sehen das Thema nicht durch die "Grüne Brille".
Neben Det Raupen ,bin ich auch über einen NSW Kran gestolpert. Ein SW Bild ,Oberwagen von hinten leicht schräg. Am Ausleger keine Schrift und am Gegengewicht auch nichts.Achsteilung 2 Vorderachsen, eine einfach bereifte und zwei doppelt bereifte Hinterachsen,dann ist Bildrand. Eine Nachläuferachse hinter'm Rahmen wär moglich.
Gruß Ry
Gruß Ry
Kein Gottwald
HALLO !
Mit dem Schmierbrett kann ich entweder schreiben oder gucken.
Das Utube : LMBV: Tagebau Scheibe 1982-1986
~ der Anfang ~
Zum Kran : Das FH müßte Faun sein,das Gegengewicht ist zweiteilig. Der Teleskopausleger ist oben glatt und der (die ? ) Hubzylinder nach vorn angelenkt. Ein schmales Schriftfeld exsistiert auf den Gewichten. Da muß ich mit dem richtigen Rechner mal probieren ,Schatten oder ....Die Schrift war ja meißt erhaben.
Gruß Ry
~ der Anfang ~
Gruß Ry
Ähnliche Themen
» Suchen,Fragen,Finden
» Frage zu W50 Feuerwehrmodelle
» Fragen zu Kfz Kennzeichen und Firmenlogos (Decalherstellung)
» Fragen zum Multicar(Modelle)
» Fragen zum Robur diverses
Seite 1 von 7
